Volkswagen Transporter: Motor wil niet aanslaan of heel moeilijk
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 TDI vijf cylinder
Het gaat om een VW Transporter bouwjaar mei 1997 diesel 2,5 TDI vijf cylinder.
Probleem: motor slaat moeilijk aan, uiteindelijk helemaal niet. Startmotor werkt prima. Soms slaat hij wel meteen aan, na een rit meestal weer moeilijk aanslaan. Bij warm zomerweer sneller aanslaan dan bij koud herfst/winterweer. Geel lampje van gloeibougies brandde steeds maar kort. Om aan te slaan was plank gas geven steeds nodig. Eenmaal aangeslagen dan draaide de motor verder weer prima.
Gloeibougies werden vernieuwd maar dat maakte geen verschil. Op dit forum (en oude pdf file) is niet eenduidig te vinden of je gloeibougies zelf kan vervangen en of het kan zonder de brandstofleidingen los te maken. Maar het kan dus, met pijpsleutel 10 en een spiegeltje en een ijzeren trekhaakje om de kapjes van de gloeibougies af te trekken. Het is niet makkelijk, maar brandstofleidingen hoeven niet los.
Luchtfilter opengemaakt, vorige eigenaar had kap niet goed teruggezet, luchtfilter was zeiknat en doorweekt van gelekt regenwater. Ik dacht, dat is hem. Maar ook nieuw luchtfilter maakte geen verschil. Ik was vergeten de stekker van de luchtmassameter terug te zetten. Ik dacht, dat is hem, maar ook dat maakte geen verschil.
Op dit hele forum heb ik echter met geen mogelijkheid ook maar een suggestie kunnen vinden waar ik het moest zoeken. Eentje kwam dichtbij, het t-stuk op de brandstofpomp.
De oplossing: bij het vernieuwen van de gloeibougies was het nat van diesel op en achter de brandstofpomp. De brandstofleiding van het brandstoffilter naar de brandstofpomp is bij filter en pomp doorzichtig. Tijdens het starten keek iemand mee en zag daar allemaal luchtbellen tot wel 50%. Wat bleek, die dieselleiding had zijn hele leven tegen een buisje geleund en was daar uitgesleten, zodanig dat er een klein gaatje was ontstaan. Bij stilstaan liep daar de diesel uit waardoor de motor niet wilde aanslaan vanwege teveel lucht. Gaatje met fietsband en twee klemmetjes dichtgemaakt, auto start weer als vanouds na twee omwentelingen. En dat bij 450000 op de teller. Mijn conclusie, een fantastische motor.
Twee Jeetjes
205 km
al 14 jaar lid
dat is het ook en geweldig om mee terijden.
mooi dat je het gevonden hebt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
