Volkswagen Golf V: Motormanagement lampje brand
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 FSI
Beste mensen,
Sorry dat ik zo met de deur in huis val.
Ik heb een probleem met mijn Golf V.
Mijn auto geeft de volgende foutmeldingen:
19058 P2626 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank1/Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open (no signal/ Communication)
18711 P2279 Leckluft im Ansaugsystem Leak in Air Intake System (implauside signal)
Als ik de computer reset gaat het motormanagment lampje weer branden na een halve dag rijden.
Mijn vraag is onze deze 2 meldingen met elkaar te maken hebben? en wat ik moet vervangen of laten maken.
Alvast bedankt
Rahid
al 17 jaar lid
zal het morgen eens voor je uitzoeken of er een technische mededeling voor is
mail me even het chassisnummer
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Mogelijk een lekke vacuumslang,en voor die storing lambdasonde mogelijk een update voor de ecu beschikbaar,maar een defecte lambdasonde kan ook.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Mogelijk een lekke vacuumslang,en voor die storing lambdasonde mogelijk een update voor de ecu beschikbaar,maar een defecte lambdasonde kan ook.[/quote]
loopt de slang achter of voor de motor? en voor de ecu moet ik naar de dealer gaan?
Rahid Topicstarter 55 km Reageer
[quote=Rahid][quote=ricky]Mogelijk een lekke vacuumslang,en voor die storing lambdasonde mogelijk een update voor de ecu beschikbaar,maar een defecte lambdasonde kan ook.[/quote]
loopt de slang achter of voor de motor? en voor de ecu moet ik naar de dealer gaan?[/quote]
Kunnen meerdere vacuumslangen zijn dus voor en achter,en voor de ecu moet je naar de dealer.
pc lag er vandaag uit op werk schoot lekker op maar had het ff nagevraagd er schijnt wel een update voor te wezen ook is e wat over de sonde wel bekend dit gaat over een bepaalde productiedatum van de sensor valt hij hierin zal die vervangen moeten worden hiervoor zul je toch even naar de dealer moeten
