Volkswagen Bora: Motorolie ververst, maar is nu 1 tot 1.5 cm boven de max. peilst
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 90PK
Beste leden,
Ik heb afgelopen vrijdag motorolie ververst. Alleen peil ik vanochtend de motorolie en staat ongeveer 1 tot 1.5 cm boven de max lijn.
Moet ik de olie aftappen of kan ik ermee doorrijden zonder problemen? De auto rijdt verder prima, maar ik weet niet of het zo erg is om door te rijden.
Tijdens verversing heb ik 5 liter olie erin gegooid. Wellicht is dat te veel. Ik hoor graag jullie advies hierover. Alvast mijn dank.
Betreft een Bora 1.9TDI AGR blok.
vwboratdii
2.840 km
al 18 jaar lid
Iets aftappen en op MAX zetten. Zowel te weinig als te veel olie kan schade opleveren.
Gr. paul
Bedankt voor je bericht Paul.
Ik rijd al paar dagen zo. Ik ga het vanavond proberen af te tappen.
Welke schade zou ik mogelijk kunnen oplopen als ik met teveel (0.5 liter) olie rijd?
vwboratdii Topicstarter 2.840 km Reageer
Een opgeblazen motor behoort in dat geval tot de mogelijkheden...
Hij doet het nu nog dus wat Paul al zei even de carterplug loshalen (niet te warme motor anders vingers....hahaha en niet de plug laten vallen) en laat wat wegstromen, plug weer vast en peilen en zo nodig bijvullen tot max.
ricky 55.575 km Reageer
nou motor opblazen is wat overdreven maar je zou wel ernstige lekage kunnen krijgen of de krukas gaat in het oliebad draaien, gaat schuimen en vervolgens weet je pomp er geen raad meer mee en loopt de boel stuk.
iets boven max is te doen maar dit is te veel... aftappen dus.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Mijn dank voor jullie reacties!
Kan ik teven ook vanaf de oliefilter aftappen? Dit lijkt mij toch geen probleem of denk ik verkeerd?
Beetje zonde van de moeite om de onderste kap los te maken en vanaf de olieaftapplug te tappen.
[quote=vwboratdii]Kan ik teven ook vanaf de oliefilter aftappen? Dit lijkt mij toch geen probleem of denk ik verkeerd?[/quote]
Dit kan natuurlijk ook, wat jezelf makkerlijker vind.
Gr. paul
Zonet via oliefilter afgetapt, daarna gestart en weer afgetapt via de filter. Nu zit het iets onder de max.
Lijkt mij goed zo.
Bedankt voor jullie reacties. Top forum!
wij zijn toppertjes ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
