Volkswagen GOLF 2013: Motortemperatuur loopt oververhitting
Bouwjaar: 2013
Beste mensen heb een golf 7 bj 20131.6 tdi
Tijdens rijden.op de rijksweg en met motor op bedrijfs temperatuur loopt soms ineens de meter helemaal op en gaat lampje en alarm.af wegens oververhitting
Eerste instantie de thermostaat vervangen probleem bleef.
Daarna gedacht aan de temperatuur zender deze ook vervangen maar.ook dat is het niet ...
Kan er niet meer normaal mee.rijden iemand.enig idee wat het nog kan zijn ik zou de radiateur nog kunnen vervangen maar verder weet ik het niet meer.
Iemand zoiets meegemaakt of idee wat het kan zijn..
Hoor heel graag van jullie alvast bedankt
caretik
165 km
al 12 jaar lid
Wat is de staat van de waterpomp? Zouden de schoepen niet af van de as kunnen zijn?
Een idee is ook als het gebeurt on de verwarming op maximale temperatuur en de fan om max te zetten.Wat gebeurt dan?
Waterpomp defect, 99% zeker.
Groet,
Kevin
Waterpomp deze heeft een electrische schijfverstelling die er voor zorgt dat de koude motor sneller en gelijkmatig op temperatuur komt, bij koude motor heeft de pomp geen werking daar de schijf het schoepenwiel buiten werking zet is de motor op temperatuur wordt de schijf teruggetrokken zodat het schoepenwiel weer funtioneert, bij verregaand gebruik gaat de schijf klemmen en komt deze niet terug en raakt de motor oververhit, let wel dit koelsijsteem heeft G13 koelvloeistof
Dus waterpomp vervangen,
Vr,gr, Bert
bert klein 5.155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
