Heren,
De motor komt slecht op temperatuur, het duurt ongeveer 30km voor de temp. meter 90 graden aanwijst.
De thermostaat is volgens de dealer in orde.(brugstuk is vervangen, geen verbetering)
Wat mij opvalt is dat de fan die aan de linkse kant tegen de radiator gemonteerd zit (luchtfilterkant)altijd draait.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn heren techneuten?
De ventilator die draait wordt elektrisch aangedreven
dit is normaal zowel bij audi als vw,
ook is het normaal dat die fan draait deze is verbonden aan een visco-koppeling..
dus eigelijk heb je geen probleem.
groeten
paul,
