Volkswagen Passat: radio inbouwen
Bouwjaar: 1998
ik heb sinds kort een vw passat variant 1.9 tdi 110 pk
nu probeer ik mijn autoradio ( sony) in te bouwen met de stekkerverbindingen die ik standaard in de passat heb zitten en de aansluitstekker van de radio
de stekkers gaan zonder problemen en de rqadio en boxen doen het dan ook maar als ik de sleutel uit het contactslot haal en na 4-5 minuten weer erin steek dan is het geheugen van de radio weer leeg ook de klok staat dan weer op de fabrieksinstelling ik wil gewoon contactstroom hebben maar wel dat de radio alles opslaat in het geheugen
winningmood
2.390 km
dit klopt patrick bij deze auto moet je de geschakelde draat omwisselen met de constante draat dan is het probleem opgelost
su6 maurice
maurice7553 955 km Reageer
misschien een domme vraag maar welke kleuren hebben deze kabels?
rood is de stroomkabel dat weet ik maar welke is die andere?
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
hoi,
aan de radio geel en rood met elkaar wisselen.
paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt zal het morgen direct uitproberen
ik laar het dan even weten
zijn die kabels makkelijk eruit te trekken heb wel al eens aan de kabels getrokken maar kreeg ze niet los
hoi,
wat... uittrekken..?
paul,
die kabeltjes van de radio ( rood en geel wisselen)
zitten vast in een iso connector
hoi,
in de kabel van de radio wisselen
paul,
alle kabels die in de radio zitten zitten ook in een connector vast heb al eens eerder geprobeerd om die kabels los te krijgen maar durfde niet te hard te trekken omdat ik bang was om de kabels over te trekken
maar ik zal morgen nog eens proberen om die gele en rode kabels te wisselen
rode kabel zet ik dat in de vrijgekomen plaats waar de gele kabel normaal zit
iedereen hartelijk bedankt heb net de kabels verwisseld en nu blijft het geheugen vast staan als contact eraf is geweest
