Volkswagen Sharon: Motorvermogen
Bouwjaar: 2000
Het volgende doet zich voor:
Ford Galaxy bouwjaar 2000
1.9 TDI 90 Pk (VW)
geen variabele turbo, pompverstuivers
Km stand 145.000
Motor raakt onregelmatig vermogen kwijt. Dit kan eens per dag zijn, soms om het half uur of zelfs korter.
Na het afzetten van het contact en opnieuw starten rijdt hij weer prima.
Foutcode die WDS aangeeft is P1556 wat inhoudt laaddrukregelklep onder regelgrens.
Advies testapparatuur is uitlaat controleren op dichtheid, turbo controleren op werking, turboslangen controleren op dichtheid, laaddrukregelklep controleren.
Turbodruk gemeten is 1,92 bar.
Uitlaat en turboslangen in orde.
Waste-gate gecontroleerd, zit los. Gaat bij een druk van 1.5 bar al bewegen en staat bij 1.8 geheel open.
Laaddrukregelklep leidingen gecontroleerd en klep vernieuwd.
Luchtmassameter vervangen door nieuw exemplaar.
Na al deze reparaties en controles blijft het probleem bestaan.
Het vermoeden bestaat nu dat het de turbo/waste-gate zelf is.
Is er iemand die dit probleem herkent of mij een aan een andere oplossing kan helpen.
Ford_Faq
715 km
al 23 jaar lid
ik heb ook wat vermogensverlies bij bepaalde toerentallen.
heb ook alles wat jij opnoemt al geprobeert wastegate gangbaar LMM geprobeerd etc maar ook nog geen resultaat.
wat jij zeker moet doen zijn de druk leidingen en de vacuumleidingen goed contoleren op knikken
had dezelfde probleem met en bora ,en ook dezelfde fout code dus ....alles terug goed nakijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
