Volkswagen Golf IV: Motorvervangen ???!!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Goeiedag,
Mijn motor is kapotgegaan (krukasversleten)!!
Mijn motornr is.(Op de motor vermeld/ingeslagen) XXI3-030103019C (1J12D4 55KW-EG2 5-G,staat in het kofferbak))
Kan ik de motor vervangen met deze motor (nr). WWO-030103019b (036103373ac Germany h9 0230,deze nr.s heb ik bijgekregen??!!)
Moet eventueel ook de computerbox vervangen worden,omdat er een verschil is.
Beide motoren zijn 1.4 16V.
Ok hoor het wel.
alvast bedankt.
jimbo4
1.460 km
al 18 jaar lid
Vermelding die je noemt is zijn volgens mijn geen Motor_Nr.
Hier aantal voorbeeld Motor_Nrs. ATN,AUS,AZD APF,AVU staat in de kofferbak sticker of op de distributiekap onder de barcode
bel de dealer Magazijn voor meer info
Groet Tiguan.
Tiguan 7.825 km Reageer
Die XXI nr.is ingeslagen op de motorblok.Toen ik een paar sloperijen belde,vroegen ze de eerste 3 letters.
Die andere nr.heb ik vanuit de sticker in de kofferbak (1J12D4 55KW-EG2 5-G,staat in het kofferbak))
Hij is ingeslagen in een hoek op de motorblok !!??? XXI nr.
Die andere motor.heb ik deze nr.gehad WWO-030103019b (036103373ac Germany h9 0230,deze nr.s heb ik bijgekregen??!!)
jimbo4 Topicstarter 1.460 km Reageer
Je moet zoals Tiguan zegt alleen naar de 3 letters kijken,alleen dat is belangrijk.
Dus heb je bijvoorbeeld een AUS motorcode,dan moet je een motor vinden met dezelfde 3 letterige code.
ricky 55.575 km Reageer
hoe krijg je het eigenlijk voor elkaar dat dat blok nu al zo defect is????
[quote=Henkk]hoe krijg je het eigenlijk voor elkaar dat dat blok nu al zo defect is????[/quote]
1.4 16v motor is niet zo'n beste,of de coating van de zuigers gaat er spontaan vanaf,of hij loopt vast/geen olie door een verstopte/bevrieste carterontluchtingspot,of hij gaat wel stuk door defecte spanrollen.
Record bij mij staat op 21000 km hahaha.
Waar die krukas zit,daar zijn die lagers versleten..ze tikken als de motor aan is.
Er is 1 aan de rand gaan slijten van de behuizing !!!Er is ook een behoorlijke carterdruk,auto valt uit als hij stationair draait of als je de airco aanzet.
Draait onregelmatig en cylinder nr.3 reageert helemaal niet,geen compressie !!!
De vorige eigenaars hebben flink getrapt op die 1.4 ;)
Ik zal even weer kijken welke codes er allemaal in de kofferbak zit !!!
kantelende zuigers. gebruik de zoekfunctie van deze site even.
audia4 28.170 km Reageer
Heb de motorcode achterhaald,Het is een AHW !!
Ok Thanx.
