Volkswagen Golf IV: Slechte grip
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een probleem met mijn Golf 4, als ik snel een bocht neem dan lijkt het net alsof mn banden heel zacht zijn, hij helt helemaal over lijkt het wel. En soms rijd ie ook een beetje rechtdoor ipv dat ie gewoon heengaat waar ik heen stuur. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. In het begin had ik die problemen eigenlijk nooit maar de laatste maanden wel.
Het maakt weinig verschil of ik 1.9 bar erin doe (wat in mn tankdop staat) of 2.3 zoals het op dat bord bij de Q8 staat.
Ik hoop dat jullie een beetje het probleem begrijpen.
De groeten
wdv
160 km
al 18 jaar lid
hoe staat het met het profiel en over wat voor snelheid en wat voor bochten heb je hethoe slijten de banden.
zijn de schokbrekers nog goed.
heb je geen speelling op een stuur of fusseekogel.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
heb je er wel een beetje degelijke banden onder ? niet van die banden van een paar 10tjes?
heb er namelijk zelf ervaring mee dat dat ook een hele hoop kan doen.....
suc6
staat hij op de originele velgen 14" dan zou ik een maatje groter nemen 14" is niks(waardeloos op een golf)
vw_audi 2.520 km Reageer
Het probleem van jou kan aan de banden liggen maar hoeft niet
Ik adviceer je als je nieuwe banden moet hebben over te gaan naar
195-65-15 kost je wel een paar velgen extra maar het rijdt wel veel beter
maar het kan ook aan de schokdempers of uitlijning liggen
dus ik zou dat eerst even laten controleren alvorens de banden + velgen te vervangen
succes gr. E.Tempel
Bedankt voor de reacties, het lijkt dat het met het uitlijnen wel opgelost is.
wdv Topicstarter 160 km Reageer
