Volkswagen Golf IV: Stroom valt uit.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI
Beste mensen ik heb probleem met golf tdi 81kw. van 2001.
Koude motor wil niet starten lijkt net of accu leeg is maar accu is wel goed heb laten meten.
En soms gaat de tijd op nul ik moet vaker tijd instellen.Heeft iemand een idee of heeft iemand dit eerder meegemaakt.Ontvang graag snel wat reaktie a.u.b.Alvast bedankt.
bennie1064
580 km
Het kan meerde oorzaken zijn, Startmotor niet in orde misschien.
Slechte Massa.
Meten is weten
Tiguan 7.825 km Reageer
Als het klokje steeds op nul slaat lijkt het erop dat een stevige spanningsdip krijgt. Als je startkabels gebruikt gaat het dan wel. Gebruik wél echt goede kabels.
Inderdaad massaproblemen komen vaker voor. Accupolen wel ok? Dynamo ok?
Spanningsval meten bij activeren startmotor.Inderdaad,meten is weten.
ik kan me hier alleen maar bij aansluiten !!!
Bedankt voor alle tips ik ga een van de dagen naar garage om de startmotor laten meten.
Dinamo en accu zijn goed is al gemeten.Groeten.
bennie1064 Topicstarter 580 km Reageer
1 van de accu polen zit niet goed op de accu (zit los of zit vuil onder) --> loshalen, schoonmaken en invetten met zuurvrije vasaline, en weer vastzetten, en dan controleren of de pool goed vast geklemd wordt.
ik ga vandaag nog de polen schoon maken.bedankt voor tip.
ook de contactblokjes in het contactslot geven bij een golf vaak problemen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
