Volkswagen Golf: na plaatsen radio werkt niks meer zonder contact
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: ex
Ik heb net een radio geplaatst in mijn golf mk1 en nu werkt er niks meer in de auto
als deze niet op het contact staat. Zoals de binnenverlichting dashbord klokje.
Waarschijnlijk heb ik iets verkeerd gedaan heeft er iemand een idee?
Teven zit er bij de radio voorbereiding geen kabel waar continue 12 volt op staat om de zenders
te onthouden. Waar kan ik makkelijk in de auto 12 volt vandaan halen hiervoor?
Ik heb wel recent alle zekeringen en relais eruit gehad ivm met start problemen misschien
dat hier de problemen worden door veroorzaakt.
Met vriendelijke groet,
Arno
arno2000
Om uit te sluiten dat de radio de boosdoener is moet je die weer even loshalen. Als nu alles weer wel werkt dan gaat er bij de aansluiting iets (goed) mis. Als met losgenomen radio de zaak nog steeds niet werkt moet je gaan zoeken bij de zekeringen en relais die je losgehad hebt. Heb je niet per ongelijk een zekering een gaatje naast de oorspronkelijke plaats gezet?
suc6
Peter
Gewoon een zekering stuk in de zekeringkast. Extra 12V kun je halen bij de sigaretttenaansteker.
Averdonk 10.750 km Reageer
[quote=Averdonk]Gewoon een zekering stuk in de zekeringkast. Extra 12V kun je halen bij de sigaretttenaansteker.[/quote]
Bedankt. Heb vorige week waarschijnlijk de zekering in de verkeerder terug gedaan na wat problemen.
Wist niet dat het apart gezekerd was buiten het contact om.
Groet, Arno
arno2000 Topicstarter 55 km Reageer
