Volkswagen Golf VI: na uitlijnen trekt Golf weer naar rechts!!
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Na plaatsen van vier nieuwe banden en het uitlijnen van de auto trok de
auto na een aantal dagen weer naar rechts. Na het uitlijnen heb ik een rapport mee gekregen dat alles
in orde was. Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Ik heb zelf het idee dat als ik de auot opnieuw laat uitlijnen het probleem na een aantal dagen opnieuw begint!! De buitenrand van de rechterband slijt behoorlijk snel af.
Mvgr Erwin
erwinos
1.015 km
Toch maar terug naar de garage.Garantie zul je hebben en moeten aanspreken.
Vandaag terug gegaan naar de garage en opnieuw uitgelijnd
erwinos Topicstarter 1.015 km Reageer
Hebben ze hem achter ook gesteld
Ja voor en achter.
Goede middag, beste Erwinos,
hebben ze in de garage wel de Camber juist afgesteld, dat is de wielvlucht.
de wielvlucht is de hoeveelheid schuinte graad van de wielen.
Als deze niet goed is dan kunnen de wielen in een V vorm staan, of anders om in een omgekeerde V vorm staan.
De eerste van de genoemde in de V vorm dus, deze zorgt er dus voor dat de banden aan de buitenzijde weg vreten.
Ook kan het zijn, dat de apparatuur van de garage niet deugdelijk werkt, en dan is de uitlijning ook niet oké.
Jammer dat er dergelijke problemen kunnen zijn.
Wat ik dan nog eens zou proberen, laat het ook eens checken in een andere garage.
Het zijn natuurlijk weer extra onkosten, of misschien dat de andere garage of bandenboer dit als service verricht, wie weet.
Op deze wijze de banden zeer snel kaal rijden aan een zijde, dat is ook geen oplossing.
Is alles wel oké met de wielophanging, heeft men dit bij de garage eerst gecontroleerd, voordat men ging uitlijnen?
Hopelijk is dit probleem snel opgelost.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Hallo Ad,
Bedankt voor je reactie. Ik heb gezien dat ze de wielen hebben gecontroleerd hebben op speling, daarna zijn er op alle wielen " sensors" gezet en heb ik een uitdraai gekregen van de uitlijning.Ik weet niet of op het display de Camber is te zien? De uitlijning is bij een garage gebeurt die zich in heel Nederland bevindt. Mocht het probleem opnieuw terug komen dan ga ik zeker eens bij een andere garage kijken.
grts Erwin
Goede avond beste Erwin,
Normaal gesproken, word het camber ook bij het uitlijnen bekeken.
Volgens mij word er iets over het hoofd gezien, waarbij de banden blijven vreten.
Rechts is er dus iets niet in de haak!
Staat de veerpoot schuin, of dient het domlager vervangen te worden?
Ik heb het al een keer meegemaakt, en dat is misschien wel 30 jaar geleden, toen hebben ze de veerpoot rechter gezet.
Men heeft dus sleufgaten gemaakt, om de veerpoot recht te zetten, er was geen andere mogelijkheid.De auto heeft dus ook nooit schade gehad.
Het is dus maar een geste van mij.
Succes.
Ad
Na een stoeprandje "meenemen" tijdens regen en slechte straatverlichting wilde ik dat men keek naar de uitlijning en of er schade was.
De vakgarage vond uitlijnen, na checken, etc niet nodig. Ze hadden ook een proefritje gemaakt zeiden ze.
Er was ook geen schade oid.
Het trekken bleef, ben naar Euromaster vanwege eerdere goed ervaringen met onze C5, en twee oldtimers.
Zij constateerden direct: "aha, we zien het al, stoeprandje meegenomen".
We hadden niet eens gezegd welk wiel of welke kant
En dus uitlijnen!!!!!
Was niet gratis, kostte wat meer tijd, maar daarna was het trekken wel weg!
Kwamen ze wel vaker tegen gaven ze aan.
Bedankt voor jullie reacties, ik de garage gevraagd of er iets mis was met de ophanging, deze vertelde mij dat er niets vreemd te zien is. Heb vorige week de auto bij een andere garage uit laten lijnen, de monteur vertelde dat de "stang" waarmee je kunt uitlijnen rechts voor nogal vast zat en heeft de auto geheel opnieuw uitgelijnd. Tot nu toe gaat het goed, hopelijk blijft het zo. Mocht het niet zo zijn dan laat ik het weten.Nogmaals bedankt
Grt Erwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
