Ik heb al veel gezocht op forums naar oplossingen voor het probleem wat ik heb maar helaas nergens vind ik een zelfde situatie laat staan de oplossing.
Ik heb onlangs originele xenon lichten aangeschaft en deze in laten bouwen door de Volkswagen dealer. Ik heb geen gebruik gemaakt van xenon adaptors maar op de bestaande kabelboom is een stekker gemonteerd die op de xenon verlichting past.
Met het contact aan werkt de verlichting perfect maar zodra de motor gestart wordt gaat de verlichting flikkeren.
Na veel speurwerk op het internet kwam ik iemand tegen met dit probleem en dit zou met name ontstaan met auto's die GEEN mistlampen hebben (zoals de mijne!).
Het flikkeren ligt wellicht aan de spanning op de verlichting. Dit verklaart ook dat als het contact aan staat ze het wel doen (12V) maar zodra het motor draait ze gaan flikkeren (spanning is dan 13,6V i.p.v. 12V).
Als mogelijke oplossing wordt nu gegeven om een spanningsstabilisator tussen de verlichting te monteren.
Mijn vraag is: kent iemand dit probleem van flikkeren als het contact aan staat en weet iemand een precieze oplossing hiervoor??
Ik ben geen super techneut maar met de dealer kom ik niet veel verder en heb gemerkt dat op forums als deze vaak veel expertise is.
Ik zie jullie reacties heel graag tegemoet.
Groeten,
Maarten
Regio Spijkenisse
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
Sindsdien was het probleem opgelost...
