Deze jetta loopt vol met regenwater.
Het is de auto van onze dochter dus ik kijk er niet zo vaak in,en zelf rijd ze er niet zoveel in.(en kijkt niet zo kritisch)
Gisteren keek ik er weer toevallig in,en zag weer ong 2cm water boven de mat aan de achterkant.
Het meeste water staat tussen de rechter voorstoel en de achterbank,en loopt dan door naar de voorzijde.
Hij heeft al eerder in zijn geheel een laagje water gehad.
Toen heb ik de afvoertjes onder de motorkap schoon gemaakt en dat leek te helpen.
Maar ik heb nu toch meer het idee dat het lekken aan de achterkant begint.
Zit daar ook ergens een afvoertje wat verstopt kan zitten???
vrgr Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
remedie, nieuwe rubber halen, kost 6 tientjes. oude aan gort snijden, ruit er uit, stukje plaat inlassen, ruit met nieuwe rubber er in en probleem opgelost.
wat ook voorkomt is lekkage langs de kabelboom, dan loopt het uit de zekeringkast.
