Volkswagen Jetta: Trekhaak aansluiting jetta 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo
Ik heb hier een jetta met een trekhaak met een via de canbus aangesloten stekkerdoos
Nu is er het probleem dat het remlicht van de stekkerdoos het niet meer doet de rest allemaal nog wel
Ik heb het kastje waar de canbus draad naar binnen gaat al vervangen maar dat heeft niet geholpen
edko
680 km
al 18 jaar lid
weet niet of dit het oude systeem nog is moet je even kijken bij je rempedaalschakelaar hier wordt de draad voor je remlicht tussen gezet misschien dat het los ligt o i d
poppekast 8.850 km Reageer
Ik heb helaas geen schema
Ik zie een gevlochten dubbele draad naar voren gaan [canbus]
en appart nog een draad dan moet die aan de remlicht schakelaar zitten want wat ik ook doe
daar komt op geen enkele manier spanning te staan
edko Topicstarter 680 km Reageer
heb je een mailtje gestuurd met een pdf bestand hoe je hem moet aansluiten
voor veel merken auto s moet je op de volgende site eens kijken is best handig
http://www.ecs-electronics.nl/main.php?t...
Dank je Marco
mailtje ontvangen en geprint
mvg Eddy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
