Volkswagen Jetta: onregelmatige schokjes bij stationair toerental
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 2.0
hallo, ik heb bij stationair toerental lichte schokjes ,niet constant maar willekeurig.
dat had ik al toen hij nieuw was,de dealer zei dat hij er niks kon aan doen.
dat is eigen aan een pompverstuiver.voor de rest rijd hij prima ,juist dat vervelend
geschud.nu heb ik via via vernomen dat als de egr afgedopt is (wel een gaatje van 8mm) dat de motor veel rustiger draait.is er iemand die met dat probleem ervaring meer heeft??
mvg.
vwer
935 km
al 17 jaar lid
In dit geval EGR softwarematig buiten spel zetten (een tuner benaderen) en EGR afgedopt laten, doet het schokken geheel verdwijnen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
dat zou perfect zijn ,dikke mercie voor het snel reageren!!
en alleen een plaatje met een gat erin zou dat ook al beter zijn of moet het altijd via een tuner gaan en volledig dicht doen.
mvg,Rudi
vwer Topicstarter 935 km Reageer
Morgen laat ik het dicht zetten met een plaatje en een gat van 8mm bij mijn dealer,
zal iets laten weten of het geholpen heeft.
[quote=vwer]Morgen laat ik het dicht zetten met een plaatje en een gat van 8mm bij mijn dealer,
zal iets laten weten of het geholpen heeft.[/quote]
Nee! enkel dicht zetten dmv een plaatje geeft een storing, en het werkt niet..........
Lees nogmaals (mijn uitleg) indien je het zo doet is het probleem echt opgelost.
Gr. paul
ik ben afgelopen dinsdag langs geweest voor een afspraak en voor de dealer was dat geen probleem,kon dat dicht zetten zonder foutmelding.hij gaat het toch niet aannemen als er een foutmelding opstreed??tja kan toch niet terug er een afspraak.
duurt een dik half uurtje volgens hem we zullen zien.
Zoals ik zei..... benader een tuner, dealer kan hier niets mee en lost het probleem ook niet op.
Gr. paul
het heeft geholpen ,nu draait de motor stationair heerlijk rustig en geen schokjes meer.
dat ik zo meer dan 2 jaar rond heb gereden en nu met zo'n simpele oplossing.
heeft niet meer dan 30 min geduurd.
greetzzz!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
