wie kan mij vertellen of het mogelijk is om een 2xdin oftewel een mfd systeem in mijn passat te bouwen.(navigatie)
momenteel heb ik een normale din radio/cd speler ingebouwd met onder deze radio een bakje waarin je iets kan in leggen.
bestaat er iets als een ombouw raamwerk zodat een 2xdin past en welke kabels moeten er voor een navi systeem liggen?
bvd.andre
Ja dat kan. Heb ik ook gedaan bij een Passat TDI uit '98. Je kunt op de Duitse Ebay kant en klare kabelsetjes bestellen (let wel op de uitvoering MFD-A,B,C,D of G) Ik zou je sowieso adviseren alleen een D of G uitvoering te kopen, aangezien die met de (nieuwere) DX-cd's van Blaupunkt werken. De C kan ook maar heeft dan een software-upgrade nodig.
Het Dubbel-DIN raam kun je bij je VW-dealer bestellen. Je Airco of Climatronic gaat naar beneden. Het nieuwe raam past overigens niet precies. Je moet je dasboard zelf nog een millimeter of anderhalf uitvijlen. Al met al is het een behoorlijke klus, maar zeker de moeite waard.
Waarschijnlijk ligt het GAL-signaal al klaar in de stekker van je radio (Blauw-wit op PIN1 als ik me niet vergis).
Succes,
Guido
