Mijn airco werkt (helaas) niet!
De pomp wil niet aanslaan. Lampjes aircoknoppen branden normaal, aanjager verandert van toon, pomp airco draait niet (via snaar wel aandrijving), toerental zakt niet, ik hoor geen relais of wat dan ook, geen lekkage aan het circuit.
Volgens de garage waarschijnlijk een elektrisch probleem. Weet iemand wat ik kan controleren of proberen? Zijn er speciale zekeringen, relais, bekabeling, etc die ik kan vervangen of controleren? En waar zitten die dan, en wat voor nummer hebben die eventueel? De vraagbaak geeft niks prijs over de geheimen van de airco.
Het wordt steeds warmer! Graagt jullie advies!
En het relais gecontroleerd.
Groeten Eddie Fast
