Volkswagen Passat: Uitvallen Passat TDI bij terugschakelen en olieverbruik 2.0
Bouwjaar: 2003
Techneuten,
Eigenlijk 2 vragen in 1: Een vriend van me komt vandaag naar me toe met de melding dat z'n vaders Passat soms uitvalt. Dit gebeurt dan bij terugschakelen. Voorbeeld. Je komt aanrijden en wilt een rotonde nemen, je schakelt van 3 naar 2, laat koppeling opkomen....UIT. Om dit te voorkomen moet je echt sterk afremmen en naar 1 schakelen en dan verder rijden ( de rotonde nemen bijv )
Heeft iemand een idee wat het kan zijn. Ligt het soms aan de door de dealer gemonteerde 100->130PK chip? Of kunnen we die nu es niet de schuld geven.
2: Is iemand verder ook bekend met hoog olieverbruik van een Passat 2.0 uit 2002? Me tante blijft er olie ingooien, lampje is al 3x gaan branden ( tis gewoon een leasebak met regelmatig onderhoud ). En mij lijkt het normaal dat je alleen olie hoeft toe te voegen bij beurten, omdat het nog zo'n nieuwe auto is met een halve ton op de teller.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
markvanloo
370 km
Voor wat betreft het olieverbruik: Rijdt ze heel veel korte stukjes? Bij veel korte stukjes, komt er relatief veel brandstof bij de olie. Als je dan peilt, lijkt alles in orde. Als je dan opeens een keer een lang stuk gaat rijden, wordt de olie eindelijk eens echt warm, verdampt de brandstof en is je oliepeil opeens (kritiek) laag. Veel voorkomende oorzaak van motorschade.
Als je veel korte stukjes rijdt, olie vaker verversen of af entoe warm rijden en dan peilen/bijvullen.
Bedankt voor je reactie
Nee ze rijdt er wel aardig wat kilometers mee. Zowieso van Amersfoort - Zeewolde heen en terug. Elke werkdag.
markvanloo Topicstarter 370 km Reageer
UITVALLEN:
is de auto als eens uitgelezen?
in de E-box links onder het raam (doorgang van bedrading van motorruimte naar compartiment zit een aantal stekkers die kunnen los zitten waardoor de motor uitvalt.
je schrijft "of kunnen we die nu es niet de schuld geven"
hoe bedoel je dat heb je daar al meer problemen meegehad?
succes max.
