Volkswagen Polo: Necam LPG G3 vw Polo bj '98 valt soms uit. lambda op gas niet co
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 injectie
Beste mensen,
Ik heb sind bijna een jaar een vw polo uit '98 op G3 van Necam.
Nu wil het nog wel eens geburen dat hij spontaan uitvalt.
Dit is lastig als je rijd op een rotonde.
Verder heeft het keuringssastion gezegd dat de lambda op gas niet goed is.
Is dit een rede om hem af te keuren?
Om te kijken wat het probleem is heb ik hem laten uitlezen.
Op benzine niks aan de hand. Computer geresset voor de zekerheid. Maar als hij over schakeld op LPG dan terden er 5 storingen op.
Om welke storingen heft gaat is niet versteld maar de boardcomputer voor gas geeft een waarde van 400 voor de lambda.
Verder weet iemand wat een normaal verbruikt is voor een polo met een tankinhoud van 46lt?
Trouwens mijjn tank word maar gevult tot 70%, is dit normaal?
Kan dit worden verhoogt tot 80%?
Alvast bedankt juliie tijd.
m v g joost
goofyboy1
65 km
Hallo Joost,
Grote kans dat het stappenmotortje van het gasverdeelhuis aan vervanging toe is.
Deze regelt namelijk de gasdosering en problemen hiermee beginnen meestal met afslaan bij b.v. verkeerslicht etc.
Groeten,
Kees
beste VG392,
kunt u mij vertellen of je dit zelf kan/mag vervangen?
verder waar kan ik dit onderdeel kopen.
m v g joost
goofyboy1 Topicstarter 65 km Reageer
Hallo Joost,
De stappen motor is vrij makkelijk zelf te vervangen.
Deze zijn te koop bij een goede gasspecialist en kosten ongeveer 65 euro.
Maar we weten natuurlijk nog niet zeker of het probleem daar in zit.
Dat is namelijk alleen proefondervindelijk vast te stellen.
Ik weet niet of je soms in de buurt van Den Bosch of Rotterdam komt, want dan kan ik er even 1 voor je monteren en testen we het even uit.
Ik heb er namelijk enkele op voorraad.
Groeten,
Kees
beste kees,
ik woon niet in de buurt.
ik ben gisteren langs geweest bij een inbouwstation en die melde dat ik terug moest komen als het vervelnd werd. dit omdat het maar soms gebuurt.
wat is nodig als onderhoud van een installatie?
en is het makkelijk een onderbouw te installeren voor een polo?
Zo ja tot welke inhoud gaat een onderbouw?
Ik heb nu een bruto 60l tank en deze neemt veel ruimte in de kofferbak.
m v g joost
he hallo allemaal graag wil ik weten of de probleem opgelost is want ik heb een polo 1.6 uit 1996 die slaat sinds kort af op rotondes en in de bochten enz heb een vermoeden dat het gebeurd als ik de koppeling intrap maar ook gebeurd het als ik op de rijksweg rij dan slaat hij in eens af en en pak hem dan weer ineens op zit hem natuurlijk ergens in de lpg g3 instalatie ook start de auto s,ochtends goed maar na een minuut stotterd hij enorm en dan trap ik de koppeling in en geef even gas dan loopt hij weer goed iets in de overschakeling??
wie weet hoe of wat bij mijn problemen graag hoor ik het alvast bedankt
ps VG392
kom je nog eens in rotterdam ????
beste Emiel,
ik heb op het ogenblik geen probleem meer.
Ik heb mijn auto door een garage de boardcomputer laten uitlezen en opnieuw laten resetten.
Misschien dat dit ook uitkomst geeft voor jou.
kost 35,-
als je hem naar een inbouwstation brengt kunnen ze allen door zelf te ondervinden gaan zoeken naar het probleem.
een kostbaar iets.
misschien is je verdeelhuis kapot of aan een schoonmaakbuurt toe.
vervangen kost ex. 300,-
ik hoop dat ik je een klein beetje op weg heb geholpen.
laat even weten of het op gelost is en wat de oplossing was.
fijne feestdagen
joost
Hallo Emiel,
Helaas kom ik de komende 2 weken niet meer in de buurt van Rotterdam.
Ik heb namelijk 2 weken vakantie.
Ik denk zelf dat je het moet zoeken in de lambdasonde of de stappenmotor van het gasverdeelhuis.
Misschen toch een ritje naar Brabant waard?
waarom altijd gelijk stappenmotortje/gasverdeelhuis vervangen?, in vele gevallen hapert het spul door vervuiling. ik heb er al velen gereinigd met 100% recultaat, vervangen is lang niet altijd aan de orde. moet wel zeggen, aan het schoonmaken verdien je weinig ;)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nou, ervaring heeft geleerd dat die huisjes heel makkelijk schoon te maken zijn. Als hij in 2 delen ligt, en je die stappenmotor eruit hebt, zie je al die V vormige groeven. In het eind dat ze naar elkaar toekomen, dus in de hals van de V, zie je heel vaak troep zitten. Dit is de oorzaak van het inhouden en uitvallen e.d. Heel even in het ultrasoon reinigingsbad, dan zie je de rotzooi eruit lopen, en gegarandeerd, na deze behandeling loopt de wagen weer als een zonnetje! Nog nooit problemen mee gehad, en niet veel werk. Het is een ietsje meer werk dan vervangen, maar het scheelt een paar honderd euri!
M.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
Het stotteren en inhouden bij het optrekken en op lage toeren is inderdaad op te lossen door het gasverdeelhuis schoon te maken, maar het uitvallen en afslaan heeft daar niets mee te maken.
Je moet dan gewoon de oorzaak opsporen, en oplossen.
Vaak is een slechte of kapotte stappenmotor hier de oorzaak van.
Het reinigen van het gasverdeelhuis heb ik ook al meer dan 100 keer toegepast met veel succes, maar dat helpt nooit tegen het afslaan bij het afremmen en uitvallen op de snelweg.
Inderdaad, het gasverdeelhuis vervangen moet je nooit doen, alleen als je geld te veel hebt.
Het is inderdaad makkelijk schoon te maken of het kapotte onderdeel te varvangen zoals stappenmotor of drooggasafsluiter.
Bij Volkswagen en Audi komt het wel vrij vaak voor dat het gasklephuis de oorzaak is van het afslaan bij afremmen.
Vaak wordt dan naar de gasinstallatie gekeken omdat de auto op benzine wel blijft lopen.
Blijkbaar zit hier dan een klein verschil in.
Maar dit lost niet het inhouden op de snelweg op.
Groeten,
Kees
Jongens jongens toch! Vlieg elkaar niet zo in de haren en luister naar die ouwe Santa...
Geen onnodige discussies hier want voordat je het weet willen er weer mensen uitgeschreven worden en dat kan toch niet de bedoeling zijn..?
Dit is al eerder gebeurd en zo verdwenen er WEL 4(!) personen!
Pas nou maar op en geef die andere maar gewoon gelijk. Doe je dat namelijk niet, dan krijg je een lading zooi over je heen van
[url=http://img141.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img141.imageshack.us/img141/8484/...[/img][/url]
en dat wens je niemand toe!
