Kort geleden heb ik een keurig onderhouden Polo (1990) gekocht. Als hij langer dan 8 uur heeft stil gestaan moet ik heel lang starten om hem aan de gang te krijgen. Korter dan 8 uur slaat hij direct aan.
Er komt wel benzine in de carburatuur en de ontsteking is ook in orde. De accu is minder dan een half jaar oud en doet het uitstekend.
Als hij eenmaal aanslaat, loopt hij als een zonnetje. Alleen als ik gas geef, houdt hij in en komt langzaam op gang. Dit gaat over als de motor warm is.
Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Wie kan mij raad geven ?
Een tweede vraag: Er zit een Monojetronic inspuitsysteem in. Uitlezen kan met Vag-apparatuur. Welk systeem is het beste om eventueel aan te schaffen
Ik heb gezocht in de vraagbaak van Olving. Waar zit de benzinepomp van de Polo ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten
Peter
vervang je temperatuursensor eens.
en voor je start zet de auto eerst op het contact en wacht minsten 5 seconden alvorens testarten.
geen gas geven en kijk of hij het dan doet.
groetjes jan.
