De auto, 1600 benz, 75 pk, heeft ruim 212.000 km gereden.
Sinds enige tijd gaat de versnellingshandel niet meer automatisch in de neutraalstand tussen 3 en 4 staan. Hij beweegt vrij, zonder enige weerstand, van links naar rechts, dus van "tussen 1 en 2" naar "tussen 3 en 4". Als je daar tijdens het rijden rekening mee houd bij opschakelen van 2 naar 3 valt daar wel mee te rijden maar het klopt natuurlijk niet.
Bij 137.000 km is de blokkeerinrichting van de achteruitschakeling vervangen, er is een schakelkeering vervangen en de schakelstang is afgesteld (door VW Dealer). Het verschil was goed voelbaar aan de vastere bediening van de versnellingshandel.
Als ik de onderdelentekeningen bekijk uit "So wirds gemacht" (ik kan ze scannen en uploaden als iemand aangeeft hoe dat hier gaat) vindt ik nergens een veertje of zo dat de versnellinghandel in de neutraal trekt.
Ik begrijp dat door de "links-rechts" beweging van de versnellingshandel wordt omgezet in een "om zijn als draaibeweging" van de schakelstang. Bij bak wordt dat dan door een verticale as omgezet in een "link-rechts beweging" van een hefboompje die een asje een stukje in of uit de bak trekt.
Waar zit tussen versnellinghandel en bak een onderdeeltje dat verantwoordelijk is voor de neutraalstand ? Of zit dat in de bak zelf ?
Is dat zelf eenvoudig te vervangen ?
Groeten Ted.
