goedendag,ik heb een golf3,bj 1993,1.6 motor,ABU.als de motor heet is geworden dan slaat de auto in rechtse bochten af en toe af en start niet meteen.pas na 1 minuut of twee dan start ie weer dan kan ik weer verder.of als ik in de file sta en schakel tussen 1 en 2 dan gebeurt het ook dat het weleens afslaat.auto is uitgelezen maar zij kunnen de storing niet vinden.enkel wat er fout is afgelezen is DAT ER GEEN SIGNAAL WORD AANGEGEVEN VOOR HET HOEVEELHEID VERBRUIKT VAN DE BENZINE CODE:OO525 O2-SENOR-G39.EN GEEFT OOK AAN DAT DE GASKLEP SENSOR DEELLAST HET NIET DOET.WIE KAN MIJ ERUIT HALEN WAAROM DE AUTO AFSLAAT.ALVAST BEDANK.HARVEY.
Zomaar een paar suggesties:
- Verstopping ergens in de tank
- Slecht werkende brandsstof opvoerpomp
- Water in de bak bij de ECU, wat, als je een bocht maakt een of andere stekker raakt (Golfjes willen nog wel eens last hebben van waterlekkage bij interieurfilter)
Krik de auto eens op aan de rechterkant (door G krachten zullen alle vloeistoffen naar links bewegen in een rechterbocht). Zo heb je kans dat je wat makkelijk de boel kunt checken.
In ieder geval succes, en laat het eens weten als je wat vindt
