Volkswagen golf1: niet aanslaan na weekend stilstaan.
Bouwjaar: 1980
Ik heb een golf1 met een 1.8 16v kr blok uit een golf2.
De enige klacht die ik heb is dat de auto niet wil aanslaan als hij een weekend niet gebruikt wordt.(dit is zeer zelden)
Hoe kan dat???
De accu en het hoogspanningsgedeelte is allemaal nieuw.
Even aanslepen en de auto rijd weer, daarna is het ook weer starten en lopen....zolang je hem maar goed gebruikt.
erik08
1.850 km
misschien een defecte temperatuursensor die voor startproblemen zorgt.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Een Golf 2 16V heeft een extra opvoerpomp in de benzinetank, een Golf 1 heeft dit niet.
Als deze storing al aanwezig is sinds de motorombouw kan dit de oorzaak zijn.
Parlato 460 km Reageer
werkt je koudstart wel ?
en met overstarten,wat doet hij dan?
luister eens onder de motorkap,als je ervoor staat zit je koudstart rechts van je op de inlaat!laat iemand de auto starten en luister of de koudstart 'klikt' als hij dit doet onder het starten,dan krijgt hij stroom..wat ook kan zijn is dat de koudstart injector kapot is of het gat verstopt zit!
moet je trouwens lang slepen of duwen voor hem aan de praat te krijgen ?
Stefan
Bedankt voor de reacties...
Ik wil weleens kijken of aan de opvoerpomp gedacht is, maar kan je uitleggen waarom dat startproblemen geeft na lang stilstaan?
Bij het slepen is maar een paar meter nodig.
Maar.........nou heb ik sinds dit geval er nog 2x pech mee gehad en ik weet niet of dit aparte gevallen zijn of een combinatie.
Deze week heb ik 1x last gehad dat mijn vermogen weg was, de auto draaide goed en slaat niet af maar trekt voor geen meter.
Die avond gekeken wat het kon zijn, met ideen van deze site, en toen was het probleem opeens verdwenen.
En vandag wou hij weer niet starten, maar dit keer heeft hij maar een werkdag stilgestaan.
erik08 Topicstarter 1.850 km Reageer
Dat hij na een paar dagen slecht/niet start was mij wel bekend, weinig trekkracht en niet starten na kort stilstaan is sinds deze week.
(en het probleem met trekkracht was 1malig en is vanzelf verdwenen binnen dezelfde avond)
Vandaag weer bijna niet starten...wordt nu irritant.
Na een tijdje sloeg hij net aan, gas moest vol ingehouden worden, motor sloeg net niet af en kwam langzaam op gang.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
