Sinds een ongeveer een jaar rijden we deze Golf. Vlak nadat we hem gekocht hadden kreeg hij kuren.
Contact omdraaien, alles gaat aan (verlichting, radio, airco, etc) alleen starten doet die niet. Melding op het dashboard 'press clutch', zoals in principe met elke VW.
Meermaals proberen, deur open/dichtm, contact aan/uit en dan de 10e keer start die wel doodgewoon. Soms dagen/weken geen probleem, en zo ineens wel weer. Twee keer de pechhulp gebeld omdat hij echt niet wilde starten. Maar 45min later als de pechhulp er is... ja hoor, gewoon starten lopen zoals normaal.
De garage heeft uiteindelijk in verschillende fases de koppeling pedaal sensor , de startmotor en de stekker van de startmotor vervangen.
Sindsdien geen probleem gehad, rijdt als een zonnetje.
Nu sinds afgelopen donderdag weer hetzelfde probleem.
De garage kan helaas niets afwijkends vinden en ziet geen foutmeldingen.
Iemand een idee waar we dit moeten zoeken ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
