klein probleempje
hebben touareg met luchtvering waarvan af en toe eens het storingslampje gaat branden van de niveau regeling met foutvermelding 1772 signaalkabel van druksensor niveauregeling G291 onaannemelijk signaal- geregeld.
Nu is men vraag waar zit deze sensor of is dit één van de sensoren die op die het niveau opmeet van de wagen die aan de opganging bevestigt zijn maar dat zijn volgens mijn inziens geen druksensoren.
Nog een vraagje waar kan ik de druksensor zien in het meetwaardenblok (hebben vag com als diagnose apperatuur) en wat zijn de normale waarden?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
01772 Signaal van Sensor Niveauregeling (G291)
Is die niveau sensor aan de ophanging, deze stekkers willen nog wel eens gaan oxideren, advies is om de stekker te reinigen of vervangen en als dat goed is dan de sensor zelf vervangen.
Ik weet alleen niet of dit voor of achter is maar voor zit hij aan de bovenkant aan de bovendste draagarm vast (linksvoor) en achter zie je hem zo zitten.
