Volkswagen Touareg: nokkenas demonteren touareg V10 ayh
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: V10 ayh
hallo ik moet de nokkenas demonteren ik heb de motor uitgebouwd de brandstofpomp heb ik gedemonteerd en het tandwiel van de nokkenas losgedraaid maar ik kan de nokkenas er net niet uihalen blijft hangen in koperen ring bij tandwiel zit aan weerskanten langs het tandwiel een brug die naat onder loop in de kop , moet ik eerst de kop demonteren ????of kan het ook zo ik moet de stoters vervangen .
gr Henk
texa
115 km
al 18 jaar lid
[quote=texa]hallo ik moet de nokkenas demonteren ik heb de motor uitgebouwd de brandstofpomp heb ik gedemonteerd en het tandwiel van de nokkenas losgedraaid maar ik kan de nokkenas er net niet uihalen blijft hangen in koperen ring bij tandwiel zit aan weerskanten langs het tandwiel een brug die naat onder loop in de kop , moet ik eerst de kop demonteren ????of kan het ook zo ik moet de stoters vervangen .
gr Henk[/quote]
Henk, Je hebt speciale gereedschap nodig.
Het is beter als je langs de VW_dealer gaat voor speciale gereedschap (lenen) en werkomschrijving vragen.
Nokkenas uit- en inbouwen
Benodigde speciale gereedschappen
Uitbouwen:
Motor en versnellingsbak uitbouwen →
Aandrijftandwiel voor nokkenas uitbouwen →
Tuimelaarassen uitbouwen →
Lagerkappen van de nokkenas
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/204...][img]http://img204.imageshack.us/img204/8836/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/18/...][img]http://img18.imageshack.us/img18/6899/n1...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/248...][img]http://img248.imageshack.us/img248/5001/...[/img][/url]
Stelbus -B- voor de steekas van de vulring eruit draaien.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/683...][img]http://img683.imageshack.us/img683/8932/...[/img][/url]
Trekker - - zoals afgebeeld in de steekas schroeven en de steekas door voorzichtig kloppen in -pijlrichting- uit de zitting trekken.
Ik heb dit zelf nog nooit gedaan, veel succes Henk
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Laatst hier een 5 cil gehad ongeveer zelfde probleem, wel speciaal gereedschap gebruiken van VAG anders krijg het niet voor elkaar!!! Succes
Roy10511 3.940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
