Volkswagen Passat: nokkent geluid bij L. aandrijfas
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Ik heb een passat tdi automaat en na enkele km rijden begint er iets te nokkelen bij de aandrijfas L. Bij stilstand is er niets. Maar bij rijden onder de 60 km hoor ik iets dat wel lijkt op een knikker of i.d. dat in de motorruimte los licht.
Het geluid gaat ook niet snellen met het rijden.
Ik ben naar de garage geweest en die zeggen dat er in de aandrijfas een soort schokbreker zit met rubber erom en dat dit is losgegaan. Enige oplossing een nw. aandrijfas.
Wie komt dit probleem bekent voor en is het dan niet mogelijk deze z.g.n. schokbreker vast te zetten, voor mijn pad met schuim.
gaarne reaktie Jan Grootentraast Schalkhaar
janc46
450 km
[quote=janc46]Ik heb een passat tdi automaat en na enkele km rijden begint er iets te nokkelen bij de aandrijfas L. Bij stilstand is er niets. Maar bij rijden onder de 60 km hoor ik iets dat wel lijkt op een knikker of i.d. dat in de motorruimte los licht.
gaarne reaktie Jan Grootentraast Schalkhaar[/quote]
janc46 Topicstarter 450 km Reageer
hmm, de oplossing?? Men neme de slijptol en verwijdert binnen 10 minuten de buitenring van de schokdemper. Benzinewagens hebben ze standaard niet eens...... Wel ffe opletten dat je niet in het aslichaam zelf slijpt, ffe secuur doen dus.
Nou zou je zeggen, dat ding zit er niet voor niets; ik heb het verschil nog nooit mogen merken.
audia4 28.170 km Reageer
Ja, als dit de oplossing is dat is dan eenvoudig, maar waarzit deze buitenring.
ik neem aan dat die om de aandrijfas zit. maar waar? aan de motorzijde bij de kruiskoppeling. en kun je die dan zien, zit die voor de rubberen hoes of eronder.
Graag nog even advies.
bedankt alvast Jan Gr.
Als er zo'n demper omheen zit zit ie aan de versnellingsbakzijde, zit buiten de rubberhoes. Maar, ik zie net dat je een automaat hebt, die hebben assen met z.g. tripoide koppeling aan de bakzijde, en geen demper.
Als ik jouw was zou ik een second opinion halen bij een ander...., kans dat er alleen een homokineet of de tripoide kopeling aan vervanging toe is.
Ik heb een paar garages gebeld over dit probleem o.a een grote vw dealer maar die wisten het ook zo niet.
Vreemd is dat het genokkel na bijna een week weggeweest te zijn, althans bijna niet hoorbaar, nu weer begint. De garage en ik denken dat het aan de L. zijde zit, nou daar moet ik ook de armpjes van de stuurinrichting vernw. daar er speling op de bovenste kogels zit.
Maar wat is toch dat vreemde geluid welke ook nog niet evenredig meeloopt met de snelheid ?
na bezoek aan meerdere vw garages nog geen oplossing ??!!
