Volkswagen Touran: olie aftapplug dol
Bouwjaar: 2003, Motorcode: 1.6 FSI
Bij het olie vervangen heb ik de olie aftapplug opnieuw gebruikt en behoorlijk vast gedraaid met de ratel.
Naderhand las ik dat dit maximaal met 30 nm mag. Dus ik de bout weer losgedraaid en opnieuw
vast gezet. Nu merk ik dat deze op een gegeven moment door draait. De bout zit dan al wel
behoorlijk vast. Wat draai je het eerste kapot de draad in de carterpan of van de bout?
Ik ga voorlopig maar eens proberen of de auto zo olie lekt.
Maar voor de toekomst zoek ik toch een betere oplossing.
glob
160 km
De carterstop dient tijdens iedere verversing vervangen te worden.
Indien de caterstop normaal/juist wordt vastgezet heeft dit geen gevolgen voor het carter.
Ik zelf heb er nog nooit een rondgedraaid, dat het schroefdraad beschadigd raakt hoeft dus helemaal niet,
dit heb jezelf (letterlijk) in de hand.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Mocht hij toch dol zijn gedraaid dan kun je in ieder geval een overmaat bout halen bij de dealer,maar dan moet je hem ook weer laten tappen naar die maat.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
