Volkswagen Transporter: OLIE in Expansievat??
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: AXE 128KW
Hallo Allemaal,
Ik zit met het probleem dat er olie in het koelsysteem komt.
Bij de officiele garage getest op een lekke koppakking geen resultaat.
De garage zei dat het de warmtewisselaar was dus die tot 3 maal toe vervangen.
Geen resultaat later heeft de gerage de waterpomp vervangen en nog geen resultaat.
Dus nu 3 warmtewisselaars en 1 waterpomp verder zit ik nog steeds met hetzelfde probleem.
Ik moet nu om de 20 km 3 liter koelvloeistof bijvullen ,oliepeil blijft normaal, temperatuur 90 graden.
Wie kan mij verder helpen
[url=http://postimage.org/image/nkk5uel71/][img]http://s14.postimage.org/nkk5uel71/Afbee...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/i57riezl1/][img]http://s18.postimage.org/i57riezl1/Afbee...[/img][/url]
DuPa
175 km
koppaking of scheur in kop, wat heeft een waterpomp er mee te maken? niets
waarom post je dit nu 2 keer dit schept verwarring
jan5047 25.885 km Reageer
Dan zou je toch haast gaan denken aan een gescheurde kop of koppakking , systeem bouwt geen druk op?
Ik vind het wel vreemd dat het oliepeil wel normaal blijft terwijl er toch redelijk wat olie verdwijnt zo tezien
Komt er nog niet ergens anders oliedruk en water bij elkaar , watergekoelde turbo ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
