Volkswagen Transporter: OLIE in Expansievat??
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: AXE 128KW
Hallo Allemaal,
Ik zit met het probleem dat er olie in het koelsysteem komt.
Bij de officiele garage getest op een lekke koppakking geen resultaat.
De garage zei dat het de warmtewisselaar was dus die tot 3 maal toe vervangen.
Geen resultaat later heeft de gerage de waterpomp vervangen en nog geen resultaat.
Dus nu 3 warmtewisselaars en 1 waterpomp verder zit ik nog steeds met hetzelfde probleem.
Ik moet nu om de 20 km 3 liter koelvloeistof bijvullen ,oliepeil blijft normaal, temperatuur 90 graden bij 80 loopt op bij 120.
Wie kan mij verder helpen
[url=http://postimage.org/image/nkk5uel71/][img]http://s14.postimage.org/nkk5uel71/Afbee...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/i57riezl1/][img]http://s18.postimage.org/i57riezl1/Afbee...[/img][/url]
DuPa
175 km
Lijkt me toch echt wel koppakking, laat deze eens bij een revisie bedrijf controleren.
Hallo, is ook daadwerkelijk het complete oliefilterhuis incl warmtewisselaar vervangen ipv alleen het warmtewisselaar gedeelte ? Dit was destijds een terugroepactie bij bepaalde T5 modellen, kan dus zijn dat er nog verkeerde warmtewisselaars in omloop zijn/waren . Viel deze auto in de terugroep actie ? Wordt de kvl uit het tankje geperst of ben je die gewoon kwijt ? Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
Hoi Jan,
weet niet of het oliefilterhuis is vervangen ga gelijk even bellen met de garage.
Deze viel niet onder de terugroep actie en de kvl wordt er volgens mij zo uitgeperst want de hele motorruimte is 1 grote olie bende.
Groet gerrit
DuPa Topicstarter 175 km Reageer
Hey patrick vandaag langs een revisie bedrijf geweest die weten te vertellen dat het aan de waterpomp ligt die willen eerst die nogmaals vervangen.
Als het de waterpomp niet is dan is het een gescheurde kop of een scheur in het onderblok zeggen ze.De koppakking sluit het revisiebedrijf uit omdat dat weinig voorkomt.
Ze zitten zeker om werk verlegen.
Die t5 heeft me nu al een rotvermogen gekost.
Groet Gerrit
Beetje vreemd verhaal, als de waterpomp defect is (en dat komt inderdaad wel vaker voor dat de schoepen eraf lopen) zou temp op moeten lopen en krijg je geen olie in je koelsysteem.
Hebben ze geen druk controle uitgevoerd op het koelsysteem ?
Hoi Iedereen die gereageerd heeft op dit probleem.
Nu half jaartje verder en het volgende is er gebeurt.
Koppakking vervangen resultaat geen probleem blijft.
Warmtewisselaar gedemonteerd en gecontroleerd is goed.
Complete motor gedemonteerd en blijk dus dat er een scheurtje in het onderblok was.
Splinternieuwe motorblok erin en probleem opgelost.
Het heeft in ieder geval veel geld gekost.
Maar goed bij de volgende keer weer een probleem weet ik wat ik moet doen.
Een grote roze strik er om heen en weg ermee.
Bedankt allemaal voor het meedenken,
Met Vriendelijke groet,
Gerrit
In ieder geval bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
