Volkswagen Polo: Olie lampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Beste mensen,
Sinds kort brandt bij mij het olielampje zodra de motor op tempratuur is (90 graden)
Lampje begint dat te knipperen en meestal gaat het lampje wel eens uit als de motor stationair draait. (maar vaak ook niet.
Olie heb ik gecheck en die gewoon goed., (op max)
iemand een iedee wat kan zijn?
Bedankt
passat8384
505 km
En als je een beetje gas geeft? Dan gaat het lampje uit?
Zou ik de oliedruk laten meten. Kan zijn dat de sensor niet goed is of dat de druk echt te laag is en dat laatste is funest voor een motor.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]En als je een beetje gas geeft? Dan gaat het lampje uit?
Zou ik de oliedruk laten meten. Kan zijn dat de sensor niet goed is of dat de druk echt te laag is en dat laatste is funest voor een motor.[/quote]
Bedankt voor je reactie!
nee het lampje gaat niet uit als ik gas geef. (blijft knippere)
passat8384 Topicstarter 505 km Reageer
Brand deze af en toe of altijd?
Begint de motor ook te tikken als het lampje aangaat ?
[quote=jo_polo 6n]Brand deze af en toe of altijd?[/quote]
lampje gaat soms wel even uit (dat ik denk MOOI opgelost) maar nog geen 10 sec later begint deze weer te branden.
[quote=stefan84]Begint de motor ook te tikken als het lampje aangaat ?[/quote]
Nee motor klinkt normaal. Wanneer de motor wel tikt is, als ik de motor uitzet. Dan hoor je de motor ligt tikke, maar volgens mij is dat normaal (omdat een warme motor uitzet en dan weer''inkrimt""
deze week net gehad met golfje 3 motorreiniger even laten lopen olie eruit nieuw filter en olie probleem opgelost
maar het kan ook de druksensor zijn! die ook even checken
marco7126 1.365 km Reageer
ik zou toch even de oliedruk laten meten. mocht die goed zijn,kun je altijd nog aan de gang met sensoren (wat idd vaker voorkomt) en olie verversen. Je kunt gewoon niet het risico nemen 'dat het wel goed zit',kan je een hoop geld kosten.
ik heb mijn auto laten checken/uitgelezen.
Er zijn geen storingen gevonden. oliedruk is goed, en ik heb voor de zekerheid de sensoren laten vervangen (voor de zekerheid)
olie+ filter vervangen. (5w40) maar nog steeds brand het lampje:(
Heeft iemand een idee waar de kabel loopt die het signaal geeft dat het rode lampje gaat brande?
Ik heb namelijk de neiging om het kabeltje los te halen omdat ik er aan irirteer.
Het kabeltje los maken ofwel doorverbinden is het stomste wat je kunt doen! Binnen no-time kun je de motor achter het behang plakken omdat je geen indicatie meer hebt mocht het mis gaan!
Het lampje zit er natuurlijk niet voor niks..Is de oliedruk gemeten op het moment dat de lamp aangaat ? Als dat niet het geval is, kan er alsnog iets met de druk aan de hand zijn..
Ik vermoed dat er iets met de pomp / zeef of motor zelf aan de hand is, mocht het iets met de bedrading zijn, dan zou hij ook wel aangaan bij een koude motor en niet specifiek als deze warm is.
[quote=stefan84]Het kabeltje los maken ofwel doorverbinden is het stomste wat je kunt doen! Binnen no-time kun je de motor achter het behang plakken omdat je geen indicatie meer hebt mocht het mis gaan!
Ik vermoed dat er iets met de pomp / zeef of motor zelf aan de hand is, mocht het iets met de bedrading zijn, dan zou hij ook wel aangaan bij een koude motor en niet specifiek als deze warm is.[/quote]
Ja dat is inderdaad zo!
De auto heeft een hele middag bij een garage gestaan. die hadden niets kunnen vinden en alles was ok.
later naar een andere garage gebracht, ook geen storinge kunnen vinden.
Ik geef het eigenlijk een beetje op :-(
