Ik heb een technische vraag. Ik heb bij mijn net gekochte Phaeton 4.2 de olie gepeild met een doek waar mogelijk wat kleine zandkorrels op zaten. Met die doek heb ik dus de peilstok afgeveegd voorafgaand aan het peilen van de olie. Ik geloof dat ik net het schone deel van de doek gebruikte, maar voor de zekerheid: wat gebeurt er met zandkorrels die via het oliepeilen (via de peilstok die je met een 'vieze' doek afveegt) in de olie komen? Worden dergelijke zandkorrels door het oliefilter tegengehouden? Komen ze niet in het draaiende deel van de motor? Zou het beter zijn de olie te vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Phaeton of stel zelf een nieuwe vraag.
