Wie heeft er ervaring met het olieverbruik van een passat syngro 142 kw V6?
Deze auto heeft 150.000 km gelopen en verbruikt redelijk olie bij het vullen van het carter tot aan de max. markering verbruikt deze zeker een halve liter op de 600 km, bij het vullen tot aan het midden min / max. verbruikt deze een halve liter op de 1500 km ik vindt dit vreemd en heb hiervoor geen verklaring.
De motor is gevuld met shell ultra een vol sent. olie 5w 40 daarbij is de motor kurkdroog en wordt alleen gebruikt op de snelweg met afstanden van meer als 30km per rit.
Heeft iemand hiermee een ervaring en weet een oplossing of is dit normaal voor deze motoren?
gert
