Volkswagen Passat: water in de bak waar de accu en zekering kast zit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 t
hallo allemaal,
gisteren naar die hevige regen bui , deed ik de motorkap open en tot mijn verbazing zat in de bak onder de vooruit waar ook de accu zit en aircofilter en zekerin kast vol met water, ik schrok , ik heb het met een spons eruit gezogen . ... de auto starte normaal en alles werkte,,
mij vraag is hoe is het mogelijk , en wat kan er doen? ik hoop snel op een oplossing
met vriendelijke groet
hafid
panter07
900 km
Waterafvoeren verstopt zitten. Meestal door blad en zand.
Afvoeren zitten meestal aan de zijkanten en 1 in het midden middels een rubber tule-afvoer.
moderator 32.365 km Reageer
bedankt , moderator, kan ik het zelf?
panter07 Topicstarter 900 km Reageer
Afvoer zit onder de accubak en onder de rembekrachtiger.
Accu en accu bak moet je eerst verwijderen,dan zie je een rubber,deze doorprikken maar beter is om het rubber weg te laten,hetzelfde doen met de afvoer onder de rembekrachtigerpot.
ricky 55.575 km Reageer
bedankt ricky
Je kunt er vrij simpel bij. De accu hoeft niet van zijn plek maar het is wel handiger om alles goed schoon te maken.
Pas daarbij op dat je de paravan niet beschadigt. Die scheurt snel wanneer je de accu, die er niet echt handig uitgaat, verwijdert.
Indien de motor koud is kun je met je hand voor/onder de waterbak door en voel ter hoogte van de accu aan de onderkant van die waterbak. Daar voel je een soort slurfje.
Met je vinger wat peuren en de waterdruk zal de rest doen. Onder de rembekrachtiger zit ook zo'n slurfje.
Slurfjes verwijderen kan idd ook.
Plaatje voor een beetje verduidelijking. Dan snap je ook waarom je dit NIET bij een WARME motor moet doen....
Onder de accu zit het slurfje.
[url=http://img147.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img147.imageshack.us/img147/3343/...[/img][/url]
iedereen nogmaals bedankt
mvr groet
hafid
Succes! Laat je nog ff weten of het gelukt is?
zou het maar snel doen als daar water staat krijg je straks remprobleemen _____ .
rembekrachter zuigt het water aan en dan gaat je auto op de rem loopen komt veel vaker.
wij hebben het al 2 keer gehard de rembekrachter daat dan van binnen roesten en dan blijft de rem hangen .
ik hoop dat je nog optyd bent anders komt er nog een booster bij .
susses vg keescor
kees cor 1.475 km Reageer
het is gelukt , ik heb de accu en bak eruit gehaald , alles schoon gemaakt, en ook onder de rembektachtiger, alles is weer, iedereen bedankt voor de snelle reachtie
santa het is gelukt...
Dank voor mededeling van de oplossing!
[url=http://imageshack.us][img]http://img339.imageshack.us/img339/5852/...[/img][/url]
