Mijn dochter laat vaak de verlichting aan staan en wil graag dat ik een verklikker inbouw.
Kan iemand mij vertellen waar en hoe ik dit kan oplossen, met misschien een schema.
En ook waar opgelet moet worden met los halen of iets dergelijks.
Bij voorbaad bedankt.
je kijkt achter de zekering kast daar pak je een draad waar spanning op komt als het licht aan staat.
ik zet hem meestal over het contact dat houdt in dat als je het contact uit zet de zoemer gaat.
dus dan zoek je een draad die spanning krijgt als hij op contact staat en zonder spanning als hij niet op contact staat.
wil je hem liever over het portier dan moet je hem op de portierschakelaar er bij zetten.
groetjes jan.
