hoe krijg ik hem van mijn blok af ? zit met drie m8 inbusboutjes vast waarvan ik de bovenste los krijg maar de twee onder niet omdat dat vierkant blok met de twee aansluitingen voor de slangen ervoor zit! de olie fiter zit onder da blok gemonteert .kan er niet bij daardoor bvd
Waarom krijg je die bout er niet uit ? Het oliefilter moet je eraf halen, erna de moer die je ziet ( nr 17 )
Dan kun je de warmtewisselaar eraf halen, de slangen kun je met wat geluk laten zitten, anders loopt de koelvloeistof eruit als je de slangen los haalt.
[url=http://img85.imageshack.us/i/67766317.pn...][img]http://img85.imageshack.us/img85/3091/67...[/img][/url]
Gr Stefan
