Volkswagen Golf: oliedruklampje gaat branden en de zoemer piept
Bouwjaar: 1992
bij deze golf een 1800 type 3 gaat na een poosje stevig doorrijden op de snelweg en je laat het gas los en de snelheid zakt af gaat spontaan het oliedruklampje branden en de zoemer gaat af. motor blijft verder goed lopen na ongeveer 15 seconden gaat lamp en zoemer weer uit en dit herhaalt zich na een 10 kilometer weer. we hebben de 2 oliedruksensors vervangen en de massakabel aan de motor vervangen.maar het probleem blijft.wie kent dit probleem en weet er een oplossing voor.
albert177
1.725 km
heeft dat ding geen olielekkage inwendig en wat is de oliedruk?
deze zou ik eerst bekijken alvorens sensoren te gaan vervangen.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
oliedruk is gemeten is stationair 2 bar en bij 3000 toeren 6,5 bar
albert177 Topicstarter 1.725 km Reageer
Het oliepeil is ook goed?.
Als er teveel inzit wil het weleens gaan schuimen doordat de krukas de olie als het ware opklopt.
Door het opschuimen word dan lucht aangezogen.
Omdat het probleem zich voordoet na een stevige rit.
Dit komt weleens voor als er teveel inzit.
ik denk een slechte soldering in je instrumentenpaneel
Heb het zelfde probleem met een vento(1800) van 93.
Oliepeil gecontroleerd en er zat +/- 1ltr teveel in.
Olie precies op peil gezet en tijdens eerste rit probleem niet meer voorgekomen!
gr D
Ook de dynamo kan een oorzaak zijn voor een brandend olielampje, het dunne blauwe draadje vanaf de dymano (d+) wil wel eens ter hoogte van de startmotor breken (er zit daar een stekkertje). De eerste keer dat ik dat had heb ik me een breuk gezocht. Dymano signaal wordt gebruikt tijdens het rijden voor de "hoge" oliedruk bij een bepaald toerental. Vandaar ook twee oliedrukzenders.
freggel 165 km Reageer
Ben ik nu echt de enige die al meerdere malen één van de sensordraden aan massa heb gelegd?(op advies van mijn dealer)
Als er teveel olie in komt zonder dat je dit zelf hebt gedaan. dan is dit bij deze auto's vaak door "vuile" benzine. doe er nieuwe olie in en ga eens een tijdje ergens anders tanken.
klinkt raar maar ik heb een zelf onderhanden gehad toen we nog zelf een benzine pomp hadden.
marrewijk 2.185 km Reageer
er zat wel iets te veel olie in heb het afgetapt en oliefilter vervangen olie tot iets onder maximaal gevuld. was denk ik iets te veel ingegaan bij de laatste beurt. en probleem is over bedankt. rene als je een sensordraad aan massa legt brandt het lampje ook niet als er geen oliedruk is.
