Goedemiddag,
Ik heb het volgende probleem bij mijn VW Golf Cabrio 1.8 van Bj. 2000:
Het olielampje begint te knipperen inclusief een piepend alarm.
Meestal warme motor ( na ongeveer 10 a 15 min. ) soms ook enkele piepjes bij koude motor.
Het volgende heb ik al gedaan:
Spoelmiddel aan (oude ) olie toegevoegd en afgetapt. Olie en filter ververst ( Valvoline Synpower, Full Synthetic 5W30 ).
2 oliedruksensoren bovenop het oliefilterhuis vervangen voor nieuwe ( origineel VW ) met dezelfde waarde's.
Voorste blauwe ( lage druk ) 0,15 - 0,35 bar en achterste witte ( hoge druk ) 1,6 - 2,0 bar.
Oliedruk gemeten ( warme motor ) gemeten waarde's: stationair 1,6 bar, bij 2000 tpm 3 bar.
Bij gasgeven tijdens meting loopt de drukmeter mooi geleidelijk op.
Motor loopt perfect, géén tikkende geluiden.
Mijns inziens is het een elektronisch probleem. Tellerhuis gedemonteerd maar daar zie ik niets vreemds aan.
Géén donkere plek of scheurtje op de printplaat, verder kan ik natuurlijk niets controleren zo op het oog.
Iemand een idee wat ik verder nog kan doen ?
Alvast bedankt.
zie ook
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/o...
