Volkswagen Golf IV: Golf4 1.6 slaat af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
Vanmorgen reed ik weg, en de golf begon te piepen en het ABS lampje begon te flikkeren.
Daarna ging alle verlichting in de auto uit, de koplampen bleven branden.
Motor begon te sputteren en kwam niet meer op toeren.
Auto sloeg daarna uit, starten wilde niet meer net alsof de accu leeg was.
Na 10 minuten startte de auto weer normaal en vervolgens weer het zelfde verhaal.
Ik heb de auto uitgelezen de 2 fouten:
17978- Engine start blocked by imobilizer P1570- 35-10 intermittent
00668- Supply voltage terminal 30 36-10- open circuit intermittent
De spanning van de accu onbelast 11,96v
omega125
290 km
al 15 jaar lid
en wat is de spanning tijdens het stationair lopen??
Vanmiddag even gemeten zonder verlichting 11.27 en met verlichting 10.90.
omega125 Topicstarter 290 km Reageer
Dan heb je problemen met het laadsysteem. Stationiar moet de dynamo ong 14V leveren. Doordat de spanning van de accu te ver daalt,vallen er functies uit.
Dynamo en bedrading (laten) controleren.
Succes
Alvast bedankt maarten, vanavond maar even kijken
Wilde de accu polen los halen zet de sleutel op de min zit de klem niet vast. kijk verder nog even naar relais 109.
Ik zal de accu opladen, kijk ik meteen even naar de massa of die goed aan de carroserie vast zit.
Heeft geen relais 109 is een benzine motor
Probleem gevonden.
Kabel vanaf de dynamo naar de zekeringkast bovenop de accu.
De aansluiting was geoxideerd.
