Hoi,
het probleem is dat mijn olielampje af en toe begint te flikkeren tesamen met de zoemer van de olie. Dit komt niet de hele tijd voor, het gebeurt af en toe en duurt nooit langer dan 10 seconden. Er is niets mis met mijn olie want die is nog maar net vervangen. Het probleem komt voor sinds ik twee dagen geleden de bougies van mijn wagen heb vervangen. Kan het zijn dat ik per ongeluk een contact losgemaakt heb (die bougies konden niet eenvoudiger geplaatst zijn zeker) tijdens het vervangen van de bougies (slecht contact van een draadje of zo) of ligt het aan de oliefilter of oliedruk?
Alvast bedankt,
succes
