tijdens het rijden gaat als de motor warm en boven de 94 gr. spontaan het olielampje branden en
vervolgens naar ongeveer 20 seconden weer uit en naar enkele minuten herhaalt zich dit, terwijl er
genoeg olie in het carter zit en inmiddels is de olie ververst maar het probleem blijft zicht voordoen.
olie is ververst
oliesensors zijn vervangen
weet iemand wat dit kan zijn.
Mogelijk is de oliedruk aan de erg lage kant of de oliedruksensor is defect.
Even analoog oliedruk laten meten, want als die echt te laag is loopt de motor in elkaar.
