Volkswagen caddy sdi: onregelmatig lopen
wij hebben hier een caddy sdi van 1997 loopt met starten slecht aan en trkt niet voldoende krukas poeli is al vervangen.
richardkrekels
1.445 km
al 24 jaar lid
hebben wy ook gehad .
als koud was liep by ff goed en dan liep hy maar redeluk tot 2500 rpm daarboven een soort verzuipend lopen .
na alles gecontroleerd te hebben hadden we de computer vervangen .
toen was het probleem over.
als je kan uitlezen moet je naar meetwaarden blok 4 gaan daar staat de voorinspuiting aangegeven die hy moet wezen by een bepaald toerental en er staat by wat hy is .
als hy goed is moet hy dus telkens byregelen naar wat hy moet zyn.
maar als de computer stuk is doet hy dat maar een klein beetje dus tot 2500 rpm .
je kan de computer een keer uitwisselen met een andere vergeet niet het kastje gelyk over te zetten die zich boven in de zekerigkast zit en de sluitels aan elkaar te binden zodat de set klopt .
als je dan de eerste keer start zal hy dus ff blyven lopen dan kan je hem gelyk volgas trappen en zo zien of hy werkt.
na de tweede keer starten slaap hy af.
dit komt door de start blok
controleer eerst de pomptiming en of de lucht klep open gaat en of de egr afsluit.
gooz 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
