Volkswagen Passat: onregelmatig stationair toerental bij warme motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI 77KW 3C5
Alleen bij een warme motor hapert het toerental van het stationair toerental. Ongeveer om de 3 seconden voel en hoor ik een onregelmatigheid. Herkent iemand dit?
Wim
wnieb
485 km
zou het 2 massa vliegwiel kunnen zijn of een verstuiver.
controleer of laat dat doen of de verstuivers binnen hun waarde regelen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
wat zou er dan mis kunnen zijn met het 2 massa vliegwiel?
wim
wnieb Topicstarter 485 km Reageer
deze kunnen of testroef gaan of teveel speling krijgen waardoor hij niet goed meer werkt en dat merk je vooral stationiar door dat de motor dan meer schokt.
groetjes jan.
Als ik de motorkap open heb dan hoor ik aan rechterkant (bij de versnellingsbak) een rammetje. Het lijkt mij aannemelijk dat het euvel wordt veroorzaakt door het 2 massa vliegwiel. Is deze conclusie oke?
Hoeveel kost het vervangen van dergelijk vliegwiel?
Heeft iemend verder tips?
groet,
wim
ja dat wijst er wel op.
wat het kost durf ik zo niet tezeggen maar het is gelijk met de koppeling dus een 1000 a 1200 euro vermoed ik.
groetjes jan.
Het onregelmatige toerental heb ik uiteindelijk opgelost door het vervangen van het brandstoffilter. |De PASSAT schijnt hier gevoelig te zijn.
mooi dat dat verholpen is en hoe is het met de rammel.
groetjes jan.
De rammel is verholpen door het vervangen van het 2 massa vliegwiel.
Dat was een dure grap: incl drukgroep en distributieriem vv- 1700,-
ja dat is het zeker mar ik was benieuwd of je alleenmet het filter de gehele oorzaak verholpen had al kon ik dat niet plaatsen maar je hebt flink in de buidel moeten tasten maar goed nu kun je normaal gesproken er wer heel wat km tegen.
groetjes jan.
Onregelmatige toerental is opgelost door vernieuwen van het brandstoffilter.
Bedankt voor de reacties.
ik had het zelfde probleem, filter en koelvloeistofsenzor vervangen en loopt als een zonnetje
