Volkswagen Passat: Moter stottert en esp lampje licht op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDi
Ola,
Sinds een tijd heb ik een probleempje met mijn passat. Af en toe als ik rij, dan begint me auto een beetje te stotteren. Ook het vermogen is een stuk minder. In het dashboard licht het lampje van mijn ESP op. Wanneer ik bijvoorbeeld op de vluchtstrook de auto uit zet, vervolgens weer aanzet kan ik gewoon probleemloos (full power) door kachellen. Nu heeft een kennis van mij gezegd dat het zeer zeer waarschijnlijk de lucht-massa meter is, maar om nou blindelings alles te gaan vervangen, lijkt me ook niet de juiste aanpak.
Zou hij gelijk hebben, of kan het van alles zijn.
Mijn dank is zeer groot
lxx_28
60 km
Dit probleem is al tot in de treuren besproken :
Kabelboom > aansturing pompverstuivers vervangen = de oplossing.
Deze bevind zich onder de kleppendeksel.
Gr. paul
Merci
lxx_28 Topicstarter 60 km Reageer
verstuifpomp was defect vervangen en rijd weer aLs een speer !!
