Volkswagen Polo 1997: Ontsteking timing
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AEE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Tijdje geleden is mijn hallgever (sensor) kapot gegaan. Nu heb ik een compleet nieuwe stroomverdeler met hallgever gehaald en opnieuw gemonteerd.
Ik ben echter al 2 weken bezig met het beetje bij beetje afstellen van de positie van de stroomverdeler.
De auto schokt met een interval van 1 seconde bij gas loslaten. Dus iedere keer voel je dat ie weer een stukje vooruit gaat en weer los komt.
Er even vanuit gaand dat de stroomverdeler in het midden gemonteerd zit:
Draai ik de stroomverdeler naar rechts verliest hij vermogen en gaat hij onrustig lopen, draai ik hem naar links heeft ie al zijn vermogen maar gaat hij stationair harder lopen (op zijn max rond de 1800 rpm).
Nu heb ik inmiddels de stroomverdeler op een goede positie staan maar ik krijg het schokken tijdens gas loslaten er niet uit.
Iemand weet hoe dit kan?
TachoTech
215 km
al 5 jaar lid
Je zult moeten beginnen met je ontsteking goed op tijd te zetten , hier voor nodig een stroboscooplamp .
Schokken kan ook ergens anders door veroorzaakt worden.
kaleido 1
158.550 km
