De foutcode P0407 lezen we uit met Vagcom en betreft een probleem met de EGR.(te laag signaal).
Iemand die ervaring heeft in deze storing, bv egr die vaker stuk gaan of andere voorkomende oorzaken?
Verder blijkt dat dit roetfilter niet meer regenereert en 32% vol zit. Met VAgcom zou je dit kunnen doen. Iemand ervaring mee? Lees bij Gerrit Speek dat het via een bepaalde procedure mogelijk is, maar de meetwaardeblokken worden niet opgelicht en moet dus iets anders dan daar vermeld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes mvg diagnoseoplocatie.nl
