Volkswagen Fox 2006: P0686 hoofdrelais
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo.
Ik heb een Volkswagen fox staan die om de zo veel tijd een p0686 hoofdrelais kortsluiting met massa geeft.
Alle metingen zijn goed en kan niet vinden wat nu het probleem is.
Iemand een idee?
VincentOverbeeke
60 km
al 1 maand lid
Relais al eens vervangen.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ja relais is al vervangen. Merk wel dat het relais vrij warm word
VincentOverbeeke Topicstarter 60 km Reageer
Naast P0686 kun je ook de storingscodes 17070, 17071, P0686 en P0687 tegenkomen. Relay J778 is hoogst waarschijnlijk de schuldige. In de plaats daarvan kan een type J271 zijn gemonteerd.
Als het een zo-nu-en-dan storing is, kan je tijdens het rijden meten; aansluiting T80a, pin nr. 27 (zwart/paars). Ook de bobine (N152) kan een storing vertonen. Die krijgt aansturing via dezelfde zekering SB26 (10A). Het relais heeft in sommige gevallen de opdruk 167 (= origineel). Linkerzijde van het stuur; maar daar was je zelf al achter gekomen.
AtteRoskam 390 km Reageer
17070 komt er idd ook in!
De storing is zo nu en dan. Relais is vervangen voor een zelfde als de originele. Bobine is al vervangen. Dat was dus ook niet de boosdoener. Het probleem is ook dat er niets te vinden is wat de storing kan veroorzaken en ik ook niet meer weet waar te zoeken
Even mijn toverdoos geraadpleegd:
'17070 ECM Power Relay Control Circuit (J271), Short to Ground'
Dit wil niet zeggen dat het relais defect is, maar dat de sluiting ('short to ground') ook in de bedrading (çontrol circuit') er naartoe kan zitten; doorgeschuurde bedrading, niet stevig aangesloten contacten, etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
