Volkswagen Scirocco 2008: P10A4. Regelmatig max 3000 RPM
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 118
Ik heb een VW Scirocco die regelmatig niet boven de 3000 RPM komt. Dit probleem heb ik al vaker gehad. Ik heb al 2x de luchtregelklep vervangen. Eerst een imitatie luchtregel klep (was het probleem voor ongeveer 3 maanden verholpen) Daarna een originele luchtregelklep van VW gemonteerd . (En nu is de storing weer terug na ongeveer 3 maanden..)
De motorcode is CAV en de foutcode die ik krijg is P10A4 (intake air flap control actuator mechanical malfunction)
-De bedrading is in orde.
Heeft iemand misschien enig idee wat het probleem kan zijn? Of waarom die luchtregelklep steeds stuk gaat.
Groetjes J-W
JanWillemVW
al 4 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
