Volkswagen Touran 2003: p2540 sensor lage brandstofdruk 410 onaannemelijk signaal
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Goedemiddag,
Touran 1,6 FSi
Wie kan mij verder helpen:
18972 , P2540 onaannemelijk signaal Sensor lage brandstofdruk G410.
Motor loopt stationair niet helemaal lekker
Schokt soms beetje tijdens rijden
Slaat heel soms af.
Motor startte slecht, maar na de brandstof pomp te hebben vervangen ( Compleet tank element ) is dat nu klaar.
deze storing komt er na 2 min stationair draaien alweer in.
Als de auto langere tijd rijd komen er ook storingen bij op het hoge druk systeem. dan gaat ook het storingslampje aan.
Wie heeft ideeen?
Autobedrijf H.H. Dijkstra
730 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Autobedrijf H.H. Dijkstra
Brandstofpomp relais, regeleenheid onder de achterbank vervangen,
Probleem opgelost
Bekijk in de discussie
P2540 sensor lage brandstofdruk...bereik-/functieprobleem
mogelijke oorzaak: bedrading of sensor zelf
Bron: Autodata ©
Hans4040 123.030 km
Heb de sensor omgewisseld, gaf geen verandering.
Bedrading zover ik kon bekijken ( tot de accu bak ) geen problemen.
Morgen even aan de hand van schema tot aan de computer doormeten.
Wat opvalt is dat ook de brandstofpomp in de tank heel lang door gaat als de auto wordt afgezet..
Autobedrijf H.H. Dijkstra Topicstarter 730 km
Welke storingen (foutcodes) krijg je er dan bij als je langere tijd ermee rijdt ?
Audidriver73 24.115 km
Brandstofpomp draait nu contant door, ook als de auto op slot is.. trekt de accu leeg
Oplossing
Probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
